北京九州同诚科技有限公司
Beijing Kyushu Honest Technology Co.,Ltd
主营:冷水机,冷冻机,低温冷冻机,激光冷水机,模温机,螺杆式冷水机组,电镀冷水机,分体式冷水机组
风冷式冷水机在日常应用的保养
发布日期:2017-05-23 来源:网络 作者:九州同诚
风冷式冷水机在日常应用的保养
靠前点:保持冷水机过滤网表面清洁,过滤网四周空气流通,定期清洗过滤网,一般三星期用压缩空气吹洗过滤网一次。 减少模具“倒汗水”现象的产生。停塑胶机前,先把附属模具的冷水闸擎关掉,或将冷水部门掉,使模腔内的水温升高,则模具不致产生锈积。如果冷水机使用已经超过半年,或高低压擎经常出现故障,或制冷能力减低,请安排技术人员清洗散热器(如冷水机有安装压力表,高压表压力是否高于三百PSI,如超过,应清洗散热器表面,保持清洁,改善散热器效果)。如照上述指示进行多次清洗后,故障依旧,则请安排工作人员进行修理。 如停用一段时间,因水污积物凝固,水泵泵叶可能被污积物凝固,再开机时必须先转松水泵转子,以避免泵叶不转,导致烧坏保险丝。(适用于5匹以下冷水机) 冷水机保养散热器的清洗 先把机器停止运行,将机器前下面板过滤网取下,用压缩空气吹除过滤网表面灰尘。如散热器较脏,也应一同清洗。 若有条件,可用空调清洗剂喷洒在散热网上面,待几分钟后用,清水冲洗,反复进行,直到过滤网表面干净为止。[4]
第二点:冷水机常见故障及排除方法,冷水机常见故障及排除方法:打开电源开关冷水机电源指示灯不亮,1未安装保险丝,加装适当保险丝。 2电源指示灯损坏,更换电子板。 3电源三相接线错误(注意辅助控制线),检查接线问题,打开电源开关及水泵开关烧保险丝,电路短路故障检查控制电线和主电源线 水泵转子卡死,用螺丝刀转松电机转子(适用于5匹以下的冷水机) 水泵故障 1水泵电机线圈短,断路,修理电机线圈或更换电机 2水泵过载保护器自动跳开,将保护器的电流限数在允许的范围内适当调高半按下复位键 压缩机故障 1压缩机线圈短,断路,更换匹配的压缩机 2压缩机过载保护器自动跳开,将保护器的电流限数在允许的范围内适当调高并按下复位键 压缩机结霜 1循环水流通或阀未打开,检查水阀,所有管路,保证畅通,加装短路管道。 2循环水管道配置过小,加大循环水管直径,保证水循环正常。 温按表温度显示数字上下跳动 1温控表损坏,修理或更换温控表 2感温线接触不良,修理或更换感温线 3感温线及测温体有污,将测温体擦干净 循环水箱内结冰 1设定温度过低更正设定值 2水箱内水无循环水,在冷冻水出口和进口之间短接一条循环水路 3温控表失控,更换温控表 高压故障 散热不良,散热器过脏,清洗散热器 能风不好,改善通风条件 散热风机不工作,检查风机马达是否烧坏短路维修或更换电机马达 高压擎损坏,更换高压擎 制冷不良 冷媒不足或管道漏媒,补充冷媒或检漏后补焊,抽真空再补充冷媒 散热不良,散热器过脏、散热水阀门未打开或打开太小,将散热器清理干净,并将阀门全开.
第三点启动与停机: 启动动键盘上的状态键,然后将键盘下面的机组ON/OFF(开/关)拨动开关切换到接通(ON)的位置,机组将作一次自检,几秒钟后,一台压缩机启动,待负荷增加后另一台压缩机启动,一旦机组启动,所有的操作均未自动的机组根据冷负荷(冷冻水供回水温度)的变化自动启停。
正常运行:机组正常运行,控制器将监控油压、电机电流和系统的其它参数,一旦出现问题在每24小时的运行周期内,应有专人以固定的时间间隔较久性记录机组运行工况停机只要将键盘下面的机组ON/OFF拨动开关切换到断开的位置,就可以使机组停.为了防止出现破坏,即使在机组停机时,也不要切断机组的电源.风机、水泵的操作 冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均为单独控制,开机前应确认电源正常,无反相,无缺相.水泵开启前应确认管路中的阀门均已打开。
产品供应
